Как заменить тен самостоятельно Novex WM8N14CV1W [Ответы 1]
Novex WM8N14CV1W
Вопрос 568254
Анонимный, Смоленск
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Отключить питание слить воду
Если тен находится сзади открутить винты по периметру задней крышки
Внизу под баком см место расположения тена
Если тен находится спереди
нужно достать лоток моющих средств, выкрутить винты панели управления, снизу винты, снять хомут манжеты, отключить разъем замка блокировки снять переднюю панель
см тен находится внизу бака
снять все разъёмы тэна
ослабить центральную гайку на тене продавить внутрь бака болт
поддевая по краям отверткой вытащить тен
сборка в обратном порядке
