При попытке запуска двигателя от аккумулятора через стартер происходит очень быс...
Huter SGC 4800
Вопрос 568885
При попытке запуска двигателя от аккумулятора через стартер происходит очень быстрое разъединение стартера от двигателя. Стартер визжит без нагрузки, а двигатель не успевает схватывать. Как избавиться от этой проблемы? |
Ответы 0
При повышении оборотов двигатель "проседает" - обороты сначала "зависают", потом неравномерно повышаются с "выстрелами" из глушителя. Богатая смесь или позднее зажигание? В чем причина?
