При включении посудомойка вроде бы начинает работать но через минуту перестает и... Asko D3250 [Ответы 1]
Asko D3250
Вопрос 571847
shuaynat, Кизилюрт
Здравствуйте. При включении посудомойка вроде бы начинает работать но через минуту перестает и начинают гореть 2 кнопки вместе с изображением кастрюля и сковородка и кнопка с одной кострюлей. Что это может быть ?
Ошибка по индикации ( кастрюля и сковородка и кнопка с одной кастрюлей.) неисправность слива воды
Попробуйте отсоединить сливной шланг вместе его крепления к трубе раковины осмотрите, не засорился ли шланг. Проверьте, срезан ли лишний участок трубы таким образом, чтобы коническая часть была не менее 16 мм в диаметре
Почистите фильтры. Почистите сливной насос. https://mcgrp.ru/files/viewer/140404/19
