После замены подшипника бака и последующей сборки не греет тэн сопротивление тэн... Zanussi FE 1026 N [Ответы 1]
Zanussi FE 1026 N
Вопрос 572248
vladgon2, Санкт-Петербург
После замены подшипника бака и последующей сборки не греет тэн. Сопротивление тэна около 30 ом. Термодатчик работает. Есть ошибка, E41 - неисправность люка загрузки, но люк блокируется и разблокируется при стирке, претензий к нему нет.
При включении тестового режима тэна на клеммах отсутствует напряжение. Все остальное работает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Может что-то забыли при сборке?
Гуру, Ответы: 129508, Оценили: 12543 раз
См разъёмы платы, проводку, реле тэна на плате
Сергей 1 год назад
См соединения проводов к тену идущие провода шлейфом от других датчиков
