Произошла следующая ситуация- после замены аккумулятора двигатель машины не заво... ООО АЛЬТОНИКА REEF NET R-402
Вопрос 572484
Павел, Москва
Добрый день. Произошла следующая ситуация- после замены аккумулятора двигатель машины не заводится. Стартер крутит, но двигатель не запускается. Бензином пахнет, значит бензонасос работает. Возможно не отключается иммобилайзер, который блокирует запуск двигателя. Не изменилось снятие с охраны -два звуковых сигнала и два световых сигнала. Но изменилась постановка на охрану. Когда система работала исправно, индикатор ,при постановке на охрану загорался на 2 секунды и сразу начинал мигать. Теперь, при постановке на охрану, индикатор загорается на 2 секунды, через две секунды гаснет, через две секунды загорается вновь и только спустя две секунды начинает мигать. Световая и звуковая индикация согласно характеристикам - один сигнал. Прочитал наставление для пользователей, но ничего на эту тему не нашел. Может быть можно что то было сделать при помощи кнопки VALET, но все дело в том, что сигнализацию мне устанавливали в салоне и при выдаче автомобиля мне не указали где находится эта кнопка. Может быть есть другой способ обойти эту неисправность? Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации. Буду очень Вам признателен. С уважением Павел Цыбулевский.
Руководство по эксплуатации
