![Как снять тен? Beko WMN 6358 SE [Ответы 1]](/images/1043895/pimg_1055638.jpg)
Как снять тен?
Beko WMN 6358 SE
Вопрос 572820
как снять тен? |
Отключить питание слить воду Если тен находится сзади открутить винты по периметру задней крышки Внизу под баком см место расположения тена Если тен находится спереди нужно достать лоток моющих средств, выкрутить винты панели управления, снизу винты, снять хомут манжеты, отключить разъем замка блокировки снять переднюю панель см тен находится внизу бака снять все разъёмы с клемм тэна ослабить центральную гайку на тене продавить внутрь поддевая по краям отверткой вытащить тен сборка в обратном порядке |
