Как получить схему автоматики abs vls pw-100 Ariston ABS VLS PW 100 [Ответы 5]
Вопрос 5730
ZLL41, Казань
12 лет назад
2 0
как получить схему автоматики (ABS VLS PW-100)
Ответы 5
Инженер, Кременная
12 лет назад
2 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4145 раз
В чем собственно проблема? В электронной начинке водонагревателя ничего премудрого нет. В основном сбой возникает из-за нарушения токопроводимости контактов.
ZLL41, Казань ★ Лучший ответ (1)
12 лет назад
Водоподогреватель не включается. Напряжение на клемную колодку приходит. Отсутствие принципиальной схемы с контрольными точками не позволяет наладить прибор.
Инженер, Кременная
12 лет назад
Так проверяйте работу ключа управления ТЭНом. Если ТЭН включается реле, значит контакты по обгорали или катушка вышла из строя, при симмисторной схеме или другой - пробой выходного элемента, либо ключа предыдущего каскада.
Евгений, Москва ★ Лучший ответ (1)
12 лет назад
2 0
заменили тэн, нагрева не происходит автоматика работает световой индикатор пульсирует на всей шкале, тэн исправный, сняли блок управления весь проверяем контакты на входе есть питание на тэн нет
Дмитрий_Шумаков, Киев
Спасибо вам,я так понял что надо заменить датчик температуры,подскажите,в этой модели есть защитный клапан?
Ariston ABS VLS PW 100 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 10
Формат: pdf
Загрузки: 789
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
4
Задайте вопрос
