Какие рекомендации по регулировке сидений и системам защиты предоставляются в те... Chevrolet Spark 2 [Ответы 1]
Chevrolet Spark 2
Вопрос 573139
User_q573139, Редмонд
Какие рекомендации по регулировке сидений и системам защиты предоставляются в тексте?
11 месяцев назад
В тексте предоставляются следующие рекомендации по регулировке сидений и системам защиты: - Упритесь в спинку сиденья плечами как можно сильнее и установите такой угол наклона спинки сиденья, чтобы легко доставать до рулевого колеса немного согнутыми руками. При вращении рулевого колеса плечи должны опираться на спинку сиденья. Рекомендуется угол наклона не более 25°. - Установите высоту сиденья, обеспечивающую хороший круговой обзор и хорошую видимость приборной панели. Зазор между головой и обивкой потолка должен быть не меньше ладони. Бедра должны легко касаться сиденья, не давя на него. - Регулируйте подголовник и высоту ремней безопасности. - Чтобы избежать травмирования во время срабатывания подушки безопасности, не придвигайтесь к рулевому колесу ближе, чем на 25 см. - Никогда не регулируйте сиденье при движении автомобиля, поскольку оно может сместиться произвольно. - Для регулировки положения сиденья потяните ручку, сдвиньте сиденье и отпустите ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189/32
