Какие технические характеристики имеет продукт компании samsung? Samsung MM-C6 [Ответы 1]
Samsung MM-C6
Вопрос 573161
User_q573161, Редмонд
Какие технические характеристики имеет продукт компании SAMSUNG?
Продукт компании SAMSUNG имеет следующие технические характеристики: - Длинные волны: полезная чувствительность 60 дБ - Средние волны (AM): отношение сигнал/шум 35 дБ, полезная чувствительность 54 дБ, полный коэффициент гармоник 2% - FM: отношение сигнал/шум 55 дБ, полезная чувствительность 15 дБ, полный коэффициент гармоник 1% - Проигрыватель компакт-дисков: диапазон частот 20 Гц - 20 кГц, отношение сигнал/шум 70 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром, искажения 0,1% (на частоте 1 кГц), переходное затухание между каналами 45 дБ, размеры дисков: диаметр 120 или 80 мм, толщина 1,2 мм - Кассетная дека: диапазон частот 125 Гц ~ 8 кГц, отношение сигнал/шум 40 дБ, переходное затухание между каналами 30 дБ, стирающий эффект 45 дБ - Усилитель: выходная мощность (на нагрузке 6 Вт) 2 х 20 Вт СКВ (полный коэффициент гармоник: 10%), переходное затухание между каналами 40 дБ, отношение сигнал/шум 70 дБ - Общие характеристики: габаритные размеры 145 (Ш) х 226 (В) х 282 (Г) мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407/23
