![Какие спецификации у данного устройства? Panasonic TX-PR42U20 [Ответы 1]](/images/1000462/pimg_1000665.jpeg)
Вопрос 573166
Какие спецификации у данного устройства? |
Источник питания: переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 275 Вт. Потребление в режиме ожидания: 0,4 Вт (без записи с монитором), 15 Вт (с записью с монитором). Дисплей: соотношение сторон 16:9, видимый размер экрана 106 см (по диагонали), 921 мм (Ш) × 518 мм (В). Количество пикселей: 2 073 600 (1 920 (Ш) × 1 080 (В)) [5 760 × 1 080 точек]. Звук: динамики 160 мм × 40 мм × 2 шт., 6 Ом. Аудиовыход: 20 Вт (10 Вт + 10 Вт). Разъем для наушников: M3 (3,5 мм) стерео мини-разъем × 1. Системы приема: PAL I UHF E21 - E68, PAL 525/60, DVB-T, M.NTSC, NTSC, PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L’, VHF E2 - E12, VHF H1 - H2 (ITALY), VHF A - H (ITALY), UHF E21 - E69, CATV (S01 - S05), CATV S1 - S10 (M1 - M10), CATV S11 - S20 (U1 - U10), CATV S21 - S41 (Hyperband), PAL D, K, SECAM D, K, VHF R1 - R2, VHF R3 - R5, VHF R6 - R12, UHF E21 - E69. Вход антенны: UHF (B), VHF / UHF (E/R). Рабочие условия: температура 0 °C - 35 °C, влажность 20 % - 80 % RH (без конденсации). Разъемы подключения: AV1 (Scart) - 21-контактный разъем (аудио/видео вход, аудио/видео выход, RGB вход, Q-Link), AV2 (Scart) - 21-контактный разъем (аудио/видео вход, аудио/видео выход, RGB вход, S-Video вход, Q-Link), AV3 VIDEO RCA PIN Type × 1 - 1,0 В [p-p] (75 Ом), AUDIO L - R RCA PIN Type × 2 - 0,5 В [rms], COMPONENT VIDEO Y - 1,0 В [p-p] (включая синхронизацию), P B , P R ± 0,35 В [p-p], AUDIO L - R RCA PIN Type × 2 - 0,5 В [rms]. Другие разъемы: HDMI1 / 2 - разъемы типа A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/541/8 |
