Какие рекомендации по устранению застревания бумаги в принтере? Kyocera FS-1120D/1130D [Ответы 1]
Вопрос 573193
User_q573193, Редмонд
При застревании бумаги в принтере рекомендуется попробовать печатать на бумаге другого типа, взять бумагу из другой пачки или распустить листы в стопке. Если после замены бумаги проблема не исчезает, то скорее всего дело в самом принтере. Также, важно аккуратно извлекать застрявшую бумагу, чтобы не порвать ее. Порванные кусочки бумаги могут быть трудно удалены и легко не заметны. Не рекомендуется пытаться удалять бумагу, которая уже частично подана в принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727/85
