У меня такая история после года использования бойлер стал давать меньше горячей... Ariston ABS VLS PW 100 [Ответы 1]
Вопрос 5732
Вадим, Киев
10 лет назад
У меня такая история. После года использования бойлер стал давать меньше горячей воды примерно в 2 раза и кроме этого показания термометра стали сильно запаздывать, хотя раньше было все актуально. Т.е. сейчас из крана уже идет прохладная вода градусов 25, а термометр показывает 45 градусов. Мастер почистил бойлер сказал что проблема в этом. После этого запаздывание стало еще больше. Можно вылить весь бойлер, из него уже холодная идет, а он показывает 55 градусов и только потом температура начинает снижаться до актуальной.
Мастер поменял оба датчика температуры и силовую плату, бойлер стал выдавать ошибку E22 - общий перегрев ошибка электронной платы. Тены рабочие. Вопрос - что менять? Нужно менять основную плату?
P/S/ Внутри бойлера стояла какая-то пластиковая штука, типа ограничителя потока, или чтоб вода не разбрызгивалась, она была треснутая, мастер ее снял, сказал что не нужна, и ни на что не влияет. Но по ощущениям после нее запаздывание стало больше.
В общем чувствую, что обе проблемы взаимосвязаны, но что делать - не знаю, мастер тоже не знает. Говорит, что еще основную плату поменяет, и больше менять уже нечего. Давление в системе около 6 атмосфер.
Engineer, Алчевск
10 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Нужно поработать с платой. Вообще изначально после чистки бака, когда проблема не устранилась надо было проверить проходимость и обработку сигналов в холостом режиме и стало бы все ясно.
