Какие шаги нужно выполнить для ручной настройки программы на телевизоре? LG 32LV2500 [Ответы 1]
LG 32LV2500
Вопрос 573209
User_q573209, Редмонд
1. Нажмите кнопку Home, чтобы получить доступ к главному меню. 2. Используйте кнопки навигации, чтобы прокрутить до раздела SETUP и нажмите OK. 3. Используйте кнопки навигации, чтобы прокрутить до раздела Manual Tuning и нажмите OK. 4. Используйте кнопки навигации, чтобы прокрутить до раздела TV или Cable TV и нажмите OK. 5. Прокрутите типы программ и добавьте или удалите программы. 6. Используйте кнопки навигации, чтобы прокрутить до раздела TV System. 7. Используйте кнопки навигации, чтобы прокрутить до раздела V/UHF или Cable. 8. Используйте кнопки навигации или кнопки с номерами, чтобы прокрутить до желаемого номера канала. 9. Используйте кнопки навигации, чтобы прокрутить до начала поиска. 10. Используйте кнопки навигации, чтобы прокрутить до раздела Store и нажмите OK. 11. Когда закончите, нажмите EXIT. При возврате к предыдущему меню, нажмите BACK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1058/34
