Как устранить неполадки с монитором? Apple MC007ZE/A [Ответы 1]
Apple MC007ZE/A
Вопрос 573225
User_q573225, Редмонд
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, убедитесь, что ваш компьютер включен и не находится в режиме сна, монитор подключен к сети питания, а все кабели подсоединены к компьютеру и монитору должным образом. Если на экране нет изображения, проверьте кабели и разъемы еще раз и убедитесь, что они правильно подсоединены к компьютеру и монитору. Также убедитесь, что компьютер не находится в режиме сна, если крышка вашего MacBook закрыта, выведите его из режима сна с помощью внешней клавиатуры или мыши. Если экран темный, проверьте настройки яркости экрана в меню «Apple» () > «Системные настройки» > «Мониторы». Если цвета дисплея слишком насыщенные или отображаются неверно, возможно, требуется калибровка монитора. Откройте настройки монитора, выберите «Цвет», нажмите «Калибровать» и следуйте инструкциям. Если MacBook не заряжается, убедитесь, что разъем MagSafe монитора правильно подсоединен к порту MagSafe на MacBook. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1614/12
