Какие технические данные есть у моделей k650 active iii и k700 active iii? Husqvarna K700 9683334-01 [Ответы 1]
Вопрос 573235
User_q573235, Редмонд
Какие технические данные есть у моделей K650 Active III и K700 Active III?
Модель K650 Active III имеет следующие технические данные: объем цилиндра - 71 см3, внутренний диаметр цилиндра - 50 мм, ход поршня - 36 мм, скорость холостого хода - 2500 об/мин, рекомендованная скорость без нагрузки - 9750+/-250 об/мин, мощность - 3.5 кВт. Модель K700 Active III имеет следующие технические данные: объем цилиндра - 71 см3, внутренний диаметр цилиндра - 50 мм, ход поршня - 36 мм, скорость холостого хода - 2500 об/мин, рекомендованная скорость без нагрузки - 9750+/-250 об/мин, мощность - 3.5 кВт. Обе модели имеют систему зажигания от производителя EM, свечу зажигания Champion RCJ-7Y или NGK BPMR 7A с межэлектродным зазором 0.5 мм. Топливо и система смазки производятся компанией Tillotson. Вес модели K650 Active III без топлива и режущего диска составляет 8.9 кг, а модели K700 Active III - 9.3 кг. Уровни вибрации для обеих моделей измерены согласно EN 1454 и составляют: передняя ручка, холостой ход - 6.8 м/с2 (для K650) и 4.9 м/с2 (для K700), передняя ручка, полная нагрузка - 6.1 м/с2 (для K650) и 4.9 м/с2 (для K700), задняя ручка, холостой ход - 7.9 м/с2 (для K650) и 6.6 м/с2 (для K700), задняя ручка, полная нагрузка - 10.1 м/с2 (для K650) и 8.8 м/с2 (для K700). Шумовая эмиссия моделей составляет уровень мощности звука 115 дБ(A) и гарантируемый уровень мощности звука 116 дБ(A). Эквивалентный уровень звукового давления на ухо пользователя составляет 100 дБ(A). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2727/20
