![Какие инструкции следует выполнить при подключении динамиков и комнатной fm-анте... Yamaha MCR-040 White [Ответы 1]](/images/1002588/pimg_1003594.jpeg)
Вопрос 573239
Какие инструкции следует выполнить при подключении динамиков и комнатной FM-антенны к данному аппарату? |
При подключении динамиков и комнатной FM-антенны к данному аппарату следует выполнить следующие инструкции: 1. Не подсоединяйте силовой кабель питания данного аппарата до тех пор, пока не будут подключены все прочие кабели. 2. Убедитесь в правильном подключении левого канала (L), правого канала (R), “+” (красный) и “–” (черный). Неправильное подключение может привести к отсутствию звучания или неестественному звучанию без низкочастотного сигнала. 3. Провода динамиков не должны соприкасаться друг с другом или с металлическими частями аппарата, чтобы избежать поломки. 4. Используйте только прилагаемые динамики, чтобы получить предполагаемое качество звучания. 5. Если аппарат расположен слишком близко к телевизору с электронно-лучевой трубкой, это может привести к ухудшению цвета изображения. В этом случае отодвиньте динамики от телевизора. Кроме того, при подключении комнатной FM-антенны следует растянуть антенну и при необходимости изменить ее ориентацию по высоте, направлению или местоположению. Для улучшения приема сигнала можно использовать наружную антенну вместо прилагаемой FM-антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2919/6 |
Реагирует только на команды с пульта. Как восстановить функции кнопок на корпусе?
