![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации аппарата? Kyocera FS-1035MFP/DP [Ответы 1]](/images/1002958/pimg_1004011.jpg)
Вопрос 573245
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации аппарата? |
При эксплуатации аппарата следует избегать его установки возле окна или в местах, где на него будет попадать прямой солнечный свет. Также необходимо избегать мест, подверженных вибрации, с резкими перепадами температуры, находящихся по действием прямых потоков горячего или холодного воздуха, а также с плохой вентиляцией. При копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение. Кроме того, необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с расходными материалами, так как попадание тонера в организм может быть опасным. Не следует пытаться сжигать картридж с тонером или бункер отработанного тонера, а также избегать вдыхания, проглатывания или попадания тонера в глаза и на кожу. В случае возникновения проблем, следует обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3323/13 |
