Какие проблемы с качеством печати могут возникнуть и как их устранить? Kyocera FS-1370DN [Ответы 1]
Kyocera FS-1370DN
Вопрос 573284
User_q573284, Редмонд
10 месяцев назад
Проблемы с качеством печати могут быть следующими: абсолютно пустой отпечаток, полная одноцветная распечатка, капли и беспорядочные точки, белые вертикальные штрихи. Для устранения этих проблем рекомендуется проверить картридж с тонером и, при необходимости, заменить его. Также следует очистить провод загрузчика и проверить, находится ли в исходном положении очиститель загрузчика барабанного блока. Если предложенные меры не помогают, рекомендуется обратиться к сервисному персоналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5648/73
