![Какие рекомендации по устранению застревания бумаги в принтере? Kyocera FS-2020D [Ответы 1]](/images/1005087/pimg_1006413.jpg)
Kyocera FS-2020D
Вопрос 573294
Какие рекомендации по устранению застревания бумаги в принтере? |
При застревании бумаги в принтере рекомендуется попробовать печатать на бумаге другого типа, взять бумагу из другой пачки или распустить листы в стопке. Если после замены бумаги проблема не исчезает, то, скорее всего, дело в самом принтере. Также, важно учитывать место застревания бумаги, так как это может влиять на возможность успешного продолжения печати. При извлечении застрявшей бумаги следует быть аккуратным, чтобы не порвать ее, так как порванные кусочки бумаги могут быть трудно обнаружить и удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5666/89 |
Какие преимущества предоставляет использование макулатурной бумаги в данном аппарате?
