![Как настроить драйвер wia для использования аппарата 2-26? Kyocera FS-3040MFP [Ответы 1]](/images/1005103/pimg_1006432.jpg)
Kyocera FS-3040MFP
Вопрос 573297
Как настроить драйвер WIA для использования аппарата 2-26? |
1. Нажмите кнопку Пуск, затем выберите Панель управления и Сканеры и камеры. В Windows 7 введите 'сканеры и камеры' в поле поиска и выберите Сканеры и камеры. 2. Выберите имя аппарата из списка WIA-драйверов и нажмите Свойства. 3. На вкладке Settings выберите параметры Image Compression и Compression Level. Если регистрация пользователя не прошла, перейдите к шагу 5. Примечание: Если вы видите сообщения 'Безопасность Windows' и 'Контроль учетной записи пользователя', после установки драйвера и программного обеспечения, предоставленных нами, проблем не будет. Продолжайте установку. Примечание: Если вы не знаете IP-адрес аппарата, обратитесь к администратору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5683/58 |
