Как загрузить бумагу в принтер? Kyocera KM-1635 [Ответы 1]
Kyocera KM-1635
Вопрос 573314
User_q573314, Редмонд
Для загрузки бумаги в принтер можно использовать кассету или многофункциональный лоток. Перед загрузкой новой пачки бумаги, необходимо распустить листы, чтобы разделить их перед загрузкой. Если бумага скручена или согнута, ее следует распрямить перед загрузкой, так как скрученные или согнутые листы могут привести к застреванию бумаги. Важно убедиться, что листы бумаги, которую вы собираетесь использовать для копирования, не скреплены скобами или скрепками, так как это может повредить аппарат или привести к низкому качеству изображения. При загрузке бумаги в кассету, необходимо обращать ее лицевой стороной вверх, согласно указаниям на упаковке. Также перед загрузкой уже использованной бумаги для копирования, необходимо проверить отсутствие скобок и скрепок на листах, так как копирование на скрепленные листы может привести к ухудшению качества изображения или повреждению аппарата. Если бумага скручена или согнута, ее необходимо распрямить перед загрузкой в кассету, чтобы избежать застревания. При высокой температуре и влажности не рекомендуется вынимать бумагу из упаковки, чтобы избежать ее отсыревания. После загрузки бумаги в кассету, оставшуюся бумагу следует герметично закрыть в пакете упаковки. Если принтер не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется извлечь бумагу из кассеты и герметично закрыть ее в пакете упаковки, чтобы защитить от воздействия влаги. Также возможно задавать размер бумаги для загрузки в кассету или универсальный лоток, согласно инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5932/30
