При появлении на дисплее какой-либо индикации из приведенных в таблице какие мер... Kyocera KM-1635 [Ответы 1]
Kyocera KM-1635
Вопрос 573322
User_q573322, Редмонд
При появлении на дисплее какой-либо индикации из приведенных в таблице, какие меры по устранению неисправности следует предпринять?
При появлении индикации 'В данной кассете нет бумаги' следует загрузить бумагу в кассету, номер которой отображен на дисплее. При индикации 'Копирование не выполняется из-за отсутствия тонера' следует установить новый картридж с тонером. При индикации 'Задан размер оригинала, не предусмотренный для копирования' следует проверить оригинал и при необходимости поместить его с горизонтальной ориентацией. При индикации 'Задан размер, не предусмотренный для двустороннего копирования' следует задать бумагу такого размера, который может использоваться. При индикации 'Открыт автоподатчик оригиналов' следует закрыть автоподатчик оригиналов. При индикации 'Добавьте бумагу в кассету #' следует добавить бумагу в указанную кассету. При индикации 'Добавьте тонер' следует добавить тонер. При индикации 'Нельзя копировать этот размер' следует проверить размер бумаги и при необходимости задать правильный размер. При индикации 'Нельзя печатать с двух сторон' следует вызвать сервисную организацию. При индикации 'Закройте автоподатчик оригиналов' следует закрыть автоподатчик оригиналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5932/128
