![Какие операции можно выполнить с cd-ресивером prology cmd-115u? Prology CMD-115U [Ответы 1]](/images/1005443/pimg_1006826.jpg)
Prology CMD-115U
Вопрос 573334
Какие операции можно выполнить с CD-ресивером Prology CMD-115U? |
С CD-ресивером Prology CMD-115U можно выполнить следующие операции: - Отсоединение и установка передней панели: Для снятия передней панели нажимайте кнопку (3). - Включение и выключение CD-ресивера: Для включения/выключения CD-ресивера нажмите кнопку PWR CD-ресивера на передней панели. - Регулировка громкости: Для увеличения громкости вращайте регулятор параметров (4) по часовой стрелке, для уменьшения громкости вращайте регулятор параметров (4) против часовой стрелки. - Отключение звука: Для отключения звука проигрывателя нажимайте кнопку MUTE. Для включения звука нажмите кнопку MUTE еще раз. - Функция тонкомпенсации: Для включения функции тонкомпенсации нажимайте кнопку LOUD. Для отключения режима тонкомпенсации повторно нажимайте кнопку LOUD. - Вывод текущего времени на дисплей проигрывателя и установка времени: Для вывода текущего времени на дисплей проигрывателя нажимайте кнопку DISP на передней панели. Для входа в режим настройки часов нажмите данную кнопку и удерживайте ее нажатой в течение примерно 2 сек, пока значение времени не начнет мигать на дисплее передней панели. Для настройки значения часа вращайте регулятор параметров (4) по часовой стрелке, для изменения значения минут вращайте регулятор параметров (4) против часовой стрелки. Выход из режима настройки текущего времени происходит автоматически, если в течение 5 сек. не выполняются никакие действия по настройке часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6046/15 |
