Как включить питание? Kyocera TASKalfa 300i [Ответы 1]
Вопрос 573354
User_q573354, Редмонд
Если индикатор питания светится, нажмите клавишу 'Питание'. Если индикатор питания не светится, откройте крышку сетевого выключателя и переведите его в положение 'включено'. При установленном дополнительном комплекте защиты данных может отображаться сообщение о включении функции безопасности; кроме того, после включения питания может потребоваться дополнительное время для запуска. Важно: после выключения аппарата с помощью выключателя питания от сети, подождите хотя бы 5 секунд перед повторным включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6145/35
