![Как использовать пульт дистанционного управления prology dvs-2135? Prology DVS-2135 [Ответы 1]](/images/1005540/pimg_1006920.jpg)
Prology DVS-2135
Вопрос 573355
Как использовать пульт дистанционного управления Prology DVS-2135? |
При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на встроенный ИК-приемник сигналов ДУ. Дальность действия пульта дистанционного управления составляет 4-5 метров. Отклонение по горизонтали от прямого направления на ИК-приемник не должно превышать 30°. Для установки батареек в пульт дистанционного управления: 1. Извлеките батарейный модуль, расположенный в нижнем торце пульта дистанционного управления, нажав на выступ и потянув, как показано на рисунке. 2. Установите новую батарейку, правильно расположив контакты '+' и '–'. Затем вставьте батарейный модуль в пульт до щелчка. Подходящий тип литиевых батареек - CR2025. 3. Пульт ДУ должен быть не дальше 3-5 м от сенсора сигналов дистанционного управления в прямой видимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6150/19 |
