Какие основные операции включает в себя процесс копирования? Kyocera TASKalfa 3500i [Ответы 1]
Вопрос 573362
User_q573362, Редмонд
Основные процедуры копирования включают в себя следующие действия: 1) Нажмите клавишу Копировать. Если сенсорная панель выключена, нажмите клавишу Энергосбережение или Питание и подождите, пока аппарат прогреется. 2) Положите оригиналы на стекло оригинала или в дополнительный автоподатчик документов. Указания по загрузке см. в разделе Загрузка оригиналов на стр. 2-37. 3) Убедитесь в том, что для функции Выбор бумаги на сенсорной панели установлен режим [Авто]. Бумага, соответствующая формату оригинала, выбирается автоматически. Для изменения формата бумаги нажмите [Орг./Бумага/Обработка], [Выбор бумаги] и выберите требуемое устройство подачи бумаги. 4) С цифровой клавиатуры введите количество копий. Установите необходимое число копий, не превышающее 999. 5) Нажмите клавишу Старт, чтобы начать копирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6162/77
