![Как добавить новый контакт? Avaya 1608 [Ответы 1]](/images/1005719/pimg_1007104.jpg)
Avaya 1608
Вопрос 573367
Как добавить новый контакт? |
1. Нажмите кнопку Contacts (Контакты). 2. Нажмите программную клавишу More (Дополнительно), если она отображается, иначе нажмите кнопку Contacts (Контакты) еще раз. 3. Нажмите программную клавишу New (Новый). 4. Введите имя с помощью кнопок набора, следуя указаниям: a. Нажимайте цифровую клавишу, соответствующую букве или цифре, которую требуется ввести. b. Если символы расположены на одной клавише, сделайте паузу перед вводом следующего символа. c. Для ввода пробела нажмите 0. d. Введите остальные буквы или цифры. e. Чтобы удалить последний символ, нажмите программную клавишу Bksp. 5. Нажмите кнопку OK или программную клавишу OK. 6. Введите телефонный номер, как при его непосредственном наборе в случае вызова. 7. Нажмите программную клавишу Save (Сохранить) или кнопку OK для сохранения изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6334/20 |
