![Как настроить параметры повторного набора? Avaya 9608 [Ответы 1]](/images/1005847/pimg_1007226.jpg)
Avaya 9608
Вопрос 573375
Как настроить параметры повторного набора? |
Функцию 'Повторный набор' можно настроить на набор последнего набранного номера или на отображение списка последних набранных номеров. Для этого следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку 'Дом'. 2. Выберите 'Параметры и настройки' или 'Настройки телефона'. 3. Выберите 'Параметры вызова'. 4. Нажмите кнопку 'Выбрать' или 'OK'. 5. Выберите 'Redial' (Повторный набор). 6. Нажмите кнопку 'Change' (Изменить) или 'OK' для переключения между значениями 'One Number' (Один номер) и 'List' (Список). 7. Нажмите кнопку 'Сохранить'. Также, телефон поддерживает два варианта набора номеров. Вы можете набирать номера в обычном режиме, снимая телефонную трубку и набирая нужный номер после тонального сигнала. Или вы можете использовать функцию изменения набора, аналогичную набору на сотовом телефоне, когда можно вводить номер частично или полностью, изменять цифры при необходимости и нажимать клавишу вызова, когда номер будет введен. Примечание: Некоторые функции могут быть недоступны на вашем телефоне, так как они настраиваются администратором системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6467/19 |
