Какие элементы управления имеются на лицевой панели усилителей invotone series b... Invotone B1500 [Ответы 1]
Invotone B1500
Вопрос 573386
User_q573386, Редмонд
Какие элементы управления имеются на лицевой панели усилителей INVOTONE Series B 600/900/1500?
На лицевой панели усилителей INVOTONE Series B 600/900/1500 имеются следующие элементы управления: 1. Кнопка Power - используется для включения электропитания с физическим разрывом обеих фаз. 2. Светодиод Power - загорается при включении электропитания. 3. Светодиоды перегрузки CLIP - загораются, если искажения начинают превышать примерно 0,5%, что означает слишком высокий уровень входного сигнала. Рекомендуется отрегулировать уровень сигнала так, чтобы светодиоды не загорались. 4. Светодиоды наличия сигнала на входе SIG - загораются при наличии на входах напряжения более 100 мВ. 5. Регуляторы CH-A и CH-B - используются для регулировки уровня выходного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6552/4
