Какие элементы находятся на панели управления моделей dcp-193c dcp-195c dcp-197c... Brother DCP-195C [Ответы 1]
Brother DCP-195C
Вопрос 573407
User_q573407, Редмонд
Какие элементы находятся на панели управления моделей DCP-193C, DCP-195C, DCP-197C, DCP-373CW, DCP-375CW и DCP-377CW?
На панели управления этих моделей присутствуют следующие элементы: 1. Клавиши копирования: временное изменение настроек копирования в режиме копирования, опции копирования для быстрого выбора временных настроек, увеличение/уменьшение копии в зависимости от выбранного коэффициента, изменение настройки качества печати копий, использование при изготовлении нескольких копий. 2. Клавиши меню: доступ к главному меню, прокрутка меню и списков настроек, выбор настройки. 3. Стоп/Выход: остановка операции или выход из меню. 4. Кнопки пуска: начало изготовления черно-белых копий, запуск сканирования (цветное или черно-белое, в зависимости от настройки сканирования в программе ControlCenter), начало изготовления полноцветных копий, запуск сканирования (цветное или черно-белое, в зависимости от настройки сканирования в программе ControlCenter). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9292/14
