Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? Brother DCP-195C [Ответы 1]
Brother DCP-195C
Вопрос 573411
User_q573411, Редмонд
11 месяцев назад
При печати не выполняется, следует проверить подключение соединительного кабеля к устройству и компьютеру или состояние беспроводной связи. Также нужно убедиться, что устройство подключено к электросети и не выключено. Проверьте, что на ЖК-дисплее не отображается сообщение об ошибке. Если истек срок службы одного или нескольких картриджей, следует заменить их. Убедитесь, что установлен и выбран правильный драйвер принтера и что устройство работает в оперативном режиме. При выборе параметров печати только нечетных или только четных страниц на компьютере может появиться сообщение об ошибке печати, так как устройство приостанавливает работу на время процесса печати. При использовании настроек печати страниц печать может занять больше времени, чем обычно, и на компьютере появится сообщение об ошибке тайм-аута. Если на ЖК-дисплее устройства отображается сообщение 'Печатает', это значит, что данные будут скоро напечатаны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9292/67
