Как использовать дистанционный переключатель rs-60e3? Canon EOS 1100D Body Black [Ответы 1]
Вопрос 573431
User_q573431, Редмонд
Как использовать дистанционный переключатель RS-60E3?
Дистанционный переключатель RS-60E3 используется для нажатия кнопки спуска затвора наполовину или полностью. Он поставляется с кабелем длиной 60 см и подключается к разъему для дистанционного управления фотоаппарата. При использовании дистанционного переключателя, автоспуска или длительных ручных выдержек, когда вы не смотрите через видоискатель, рекомендуется использовать крышку окуляра, чтобы избежать попадания случайного света, который может сделать изображение более темным. Для установки крышки окуляра снимите наглазник, нажав на нижнюю сторону, и сдвиньте крышку вниз по направляющим на окуляре. После завершения съемки отсоедините крышку окуляра и подсоедините наглазник, сдвигая его вниз по направляющим на окуляре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10213/229
