Как зарядить аккумулятор? Canon PowerShot A2200 Black [Ответы 1]
Вопрос 573442
User_q573442, Редмонд
Для зарядки аккумулятора пользуйтесь зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным. Снимите крышку и установите аккумулятор. Совместив метки на аккумуляторе и зарядном устройстве, установите аккумулятор, сдвинув его внутрь и опустив. Зарядите аккумулятор. Для CB-2LA: откройте контакты вилки и подключите зарядное устройство к электрической розетке. Для CB-2LAE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке. Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка. После завершения зарядки цвет индикатора зарядки меняется на зеленый. Зарядка занимает приблизительно 1 ч 30 мин. Извлеките аккумулятор. Отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, затем извлеките аккумулятор, сдвинув его внутрь и подняв. Длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч для защиты аккумулятора и продления срока его службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10749/14
