![Как настроить компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой? Canon PowerShot SX220 HS Purple [Ответы 1]](/images/1010575/pimg_1012134.jpg)
Вопрос 573451
Как настроить компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой? |
Для настройки компенсации экспозиции при съемке со вспышкой нужно нажать кнопку m, выбрать значок ~ с помощью кнопок op или диска Â, затем снова нажать кнопку m. Выберите настройку и с помощью кнопок op или диска Â выберите величину компенсации экспозиции при съемке со вспышкой. Затем нажмите кнопку m. После установки на экране будет отображаться значок ~. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11192/99 |
Как вставить дату на уже готовую? Фото без даты. Помогите, иначе меня уничтожат.
