Как настроить локальную сеть на маршрутизаторе dsl-2750u/nru? D-Link DSL-2750U/NRU/C [Ответы 1]
Вопрос 573482
User_q573482, Редмонд
Как настроить локальную сеть на маршрутизаторе DSL-2750U/NRU?
10 месяцев назад
1. Перейдите на страницу Сеть / Соединения и выберите соединение LAN. Если необходимо, измените IP-адрес и маску подсети LAN-интерфейса маршрутизатора в полях IP-адрес и Сетевая маска раздела Настройки IP. Затем нажмите кнопку Сохранить. 2. По умолчанию DHCP-сервер устройства включен. На закладке DHCP сервер Вы можете изменить параметры DHCP-сервера. Если Вы хотите вручную назначать IP-адреса устройствам Вашей локальной сети, выключите DHCP-сервер (выберите значение Запретить в раскрывающемся списке Режим). 3. После настройки DHCP-сервера нажмите кнопку Сохранить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13529/13
