Какие возможные причины и решения при возникновении неполадок с индикаторами и п... Panasonic UB-T880W [Ответы 1]
Panasonic UB-T880W
Вопрос 573505
User_q573505, Редмонд
Какие возможные причины и решения при возникновении неполадок с индикаторами и подключением доски elite Panaboard?
При возникновении неполадок с индикаторами при включении переключателя электропитания, необходимо проверить правильность подсоединения сетевого шнура. Если проблема сохраняется, отсоедините шнур, подождите примерно 2 секунды и снова подсоедините его. Если светодиодный индикатор ошибки (красный) мигает дважды с интервалами в около 1 секунду, возможно, вы прикасаетесь к экранной доске в течение 3 секунд после включения переключателя электропитания. В таком случае, необходимо не прикасаться к экранной доске в течение 3 секунд после включения переключателя электропитания. Если светодиодный индикатор ошибки (красный) продолжает мигать даже после выключения и повторного включения переключателя электропитания, следует обратиться к вашему дилеру. Если компьютер не распознает доску elite Panaboard, необходимо надежно подсоединить доску elite Panaboard к компьютеру с помощью кабеля USB и не подключать доску через концентратор USB. Если возникает запаздывание реагирования доски elite Panaboard, следует закрыть другие приложения и антивирусные программы. Если соединение между компьютером и доской elite Panaboard неожиданно прерывается, убедитесь, что доска находится в рабочем состоянии и кабель USB подсоединен правильно. Если точка контроля не соответствует положению пальца или электронной ручки, необходимо выполнить калибровку еще раз. Если нарисованные пальцем линии или комментарии не показываются на экране компьютера, следует прикасаться к экранной доске только пальцем и прикасаться к ней сильнее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14136/30
