![Как увеличить мощность всасывания? Philips FC9071 [Ответы 1]](/images/1013455/pimg_1015334.jpg)
Philips FC9071
Вопрос 573511
Как увеличить мощность всасывания? |
Проверьте, не заполнен ли мешок для пыли. При необходимости замените использованный мешок для пыли или очистите мешок для пыли многократного использования (только в некоторых странах). Проверьте, не требуют ли фильтры очистки или замены. При необходимости очистите или замените фильтры. Убедитесь в том, что регулятор силы всасывания установлен на максимальную силу всасывания. Проверьте, не засорились ли насадка, удлинительная трубка или шланг. Для удаления засора отсоедините засоренную деталь и присоедините ее (как можно плотнее) обратной стороной. Включите пылесос для продува засоренной детали в обратном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14351/91 |
