Какие действия нужно выполнить после присоединения мойки высокого давления к эле... Sturm PW9220 [Ответы 1]
Sturm PW9220
Вопрос 573516
User_q573516, Редмонд
Какие действия нужно выполнить после присоединения мойки высокого давления к электросети и источнику воды?
После присоединения мойки к электросети и к источнику воды необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить, находится ли выключатель в положении «О». 2. Подключить шланг от источника воды к входному патрубку. Минимальный диаметр шланга должен быть 13мм (1/2 дюйма). 3. Присоединить выходной шланг высокого давления к пистолету. 4. Присоединить шланг высокого давления к выходному патрубку. 5. Открыть полностью водяной кран. 6. Нажать клавишу включения пистолета, чтобы вышел воздух из патрубков. 7. Присоединить мойку к электросети. 8. Начать работу, нажав выключатель O/I в положение “I”. Для избежания случайного включения пистолета рекомендуется использовать предохранитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14445/9
