Как восстановить заводские значения параметров программы setup utility bios? HP PAVILION g6-1156er [Ответы 1]
Вопрос 573541
User_q573541, Редмонд
Как восстановить заводские значения параметров программы Setup Utility (BIOS)?
Чтобы восстановить заводские значения параметров программы Setup Utility (BIOS), выполните следующие действия: 1. Включите или перезагрузите компьютер и нажмите клавишу esc, когда в нижней части экрана появится сообщение «Press the ESC key for Startup Menu» (Нажмите esc, чтобы открыть меню запуска). 2. Нажмите клавишу f10, чтобы открыть программу Setup Utility (BIOS). 3. С помощью клавиш со стрелками выберите Exit (Выход) > Load Setup Defaults (Загрузить параметры настройки по умолчанию). 4. Следуйте инструкциям на экране. 5. Чтобы сохранить изменения и выйти, нажмите клавишу f10 и следуйте инструкциям на экране. — или — Затем с помощью клавиш со стрелками выберите Exit (Выход) > Exit Saving Changes (Выход с сохранением изменений) и нажмите клавишу enter. Изменения начинают действовать после перезагрузки компьютера. ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры, относящиеся к паролю и безопасности, при восстановлении заводских параметров по умолчанию не изменяются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15665/72
