Какие функции выполняет кнопка питания на компьютере? HP G62-B26ER [Ответы 1]
HP G62-B26ER
Вопрос 573543
User_q573543, Редмонд
Кнопка питания на компьютере выполняет следующие функции: - Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для его включения. - Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим. - Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и отпустите эту кнопку для выхода из этого режима. - Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и отпустите эту кнопку для выхода из этого режима. - Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры выключения Windows, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15704/14
