Как включить проектор и спроецировать изображение на экран? Nec V230X [Ответы 1]
Nec V230X
Вопрос 573552
User_q573552, Редмонд
Для включения проектора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите крышку с объектива, при этом не тяните за шнурок, чтобы избежать повреждения деталей. 2. Нажмите кнопку POWER на корпусе проектора или кнопку POWER ON на пульте дистанционного управления. После этого индикатор POWER загорится зеленым цветом, что означает, что проектор готов к работе. После включения проектора убедитесь, что компьютер или источник видеосигнала включены, а с объектива проектора снята крышка. Если сигнал отсутствует, то экран станет синим, черным или на нем появится логотип компании NEC. Через 45 секунд после этого включится ЭКО РЕЖИМ, если он установлен в положение ВЫКЛ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15780/29
