Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монит... Nec AccuSync AS231WM [Ответы 1]
Вопрос 573560
User_q573560, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки управления экранным меню на передней панели монитора?
Кнопки управления экранным меню на передней панели монитора выполняют следующие функции: отображение меню OSD, быстрый выбор окна регулировки яркости, быстрый выбор окна регулировки громкости, выбор входного сигнала, переход к стадии регулировки, перемещение курсора влево и вправо, переход к стадии выбора значка, уменьшение или увеличение значения настройки, сброс настроек, переключение звука в окне регулировки громкости. В меню OSD есть главное меню (Icon Select) и подменю (Icon Select), а также главное меню (Adjust) и подменю (Adjust). Для выбора значка или настройки нужно нажать клавишу 'SELECT' и использовать кнопки '-' или '+'. Пример: для выполнения настройки нажмите клавишу 'SELECT' и выполните настройку с помощью кнопок '-' или '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16002/10
