![Какие кнопки есть на корпусе планшета ipad? Apple iPad 2 WI-FI 16GB Black [Ответы 1]](/images/1015029/pimg_1017246.jpeg)
Вопрос 573566
Какие кнопки есть на корпусе планшета iPad? |
На корпусе планшета iPad есть несколько кнопок. Они позволяют включать блокировку iPad и настраивать громкость. Кнопка «Режим сна/Пробуждение» используется для блокировки iPad и перевода его в режим сна. Пока iPad заблокирован, при касании экрана ничего не происходит, но при этом можно слушать музыку и использовать регулятор громкости. Для разблокирования iPad можно нажать кнопку «Домой» или кнопку «Режим сна/Пробуждение» и перетянуть бегунок. Для выключения iPad нужно нажать кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживать ее несколько секунд, затем перетянуть бегунок на экране. Для включения iPad нужно нажать кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживать ее, пока не появится логотип Apple. Если вы не прикасались к экрану в течение одной-двух минут, iPad блокируется автоматически. Вы можете настроить время, через которое будет блокироваться экран, или установить пароль, который нужно будет вводить при отмене блокировки iPad. Для настройки времени ожидания автоматической блокировки выберите «Настройки» > «Основные» > «Автоблокировка». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16037/9 |
