Как использовать входной лоток ручной подачи? Panasonic KX-MB1900RU [Ответы 1]
Вопрос 573634
User_q573634, Редмонд
Входной лоток ручной подачи можно использовать для печати через компьютер и изготовления копий. Он вмещает только одну страницу. При копировании или печати нескольких страниц добавьте следующую страницу после первой поданной в аппарат страницы. Для печати из лотка ручной подачи при печати через компьютер, в свойствах принтера выберите #2. При копировании, сначала установите настройки лотка подачи для копира на “#2”. Если эти настройки не были изменены, то при печати или копировании нескольких страниц 1 страница будет напечатана из лотка ручной подачи, но остальные страницы будут распечатаны из подающего лотка. Если бумага вставлена неправильно, ее следует поправить, так как иначе она может замяться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16805/17
