Как использовать сканер? HP SCANJET G2410 [Ответы 1]
HP SCANJET G2410
Вопрос 573637
User_q573637, Редмонд
Это руководство описывает, как использовать планшетный сканер HP Scanjet G2410 и фотосканер HP Scanjet G2710. В этом разделе представлен обзор сканера и инструкции по его использованию. Дополнительную информацию можно получить следующим образом: для доступа к онлайн-версии руководства пользователя сканера нажмите кнопку «Пуск», указывайте на программы или все программы, указывайте на HP, Scanjet, G2410 или G2710, а затем нажмите «Руководство пользователя». Дополнительную информацию о использовании этого продукта можно получить из HP Solution Center. Если вы установили программное обеспечение HP Photosmart, поставляемое вместе со сканером, дважды щелкните значок HP Solution Center на рабочем столе, а затем нажмите «Справка». В разделе «Документация» нажмите «Справка по продукту». Этот раздел описывает доступные варианты доступности для этого сканера, такие как доступ к руководству пользователя с помощью программного обеспечения для чтения экрана и кнопка отключения утилиты. Чтобы получить доступ к руководству пользователя с помощью программного обеспечения для чтения экрана, на компьютере вставьте CD с программным обеспечением HP, поставляемым вместе со сканером. Дождитесь отображения диалогового окна установки. Примечание: Если диалоговое окно установки не отображается, дважды щелкните файл scanner.htm в корне установочного CD. Нажмите «Просмотреть или распечатать руководства». Отобразится список языков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16837/5
