Какие шаги необходимо выполнить для правильного подключения инжектора poe? Tp-Link TL-POE150S [Ответы 1]
Tp-Link TL-POE150S
Вопрос 573651
User_q573651, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для правильного подключения инжектора PoE?
Для правильного подключения инжектора PoE необходимо выполнить следующие шаги: 1. С помощью кабеля CAT5 UTP соедините порт Ethernet-устройства (например, коммутатора, концентратора или маршрутизатора) с портом LAN IN инжектора. 2. Подключите блок питания к электрической розетке с помощью поставляемого кабеля питания, а затем подключите другой коннектор блока питания к порту DC 48V инжектора. 3. Соедините порт POWER+DATA OUT инжектора с питаемым устройством или PoE-сплиттером с помощью кабеля CAT5 UTP. Теперь устройство может работать с данными и питанием в обычном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17689/9
