![Как добавить или заменить модуль памяти в компьютере? HP Pavilion dv6-6030er LK971EA [Ответы 1]](/images/1018905/pimg_1021844.jpg)
Вопрос 573691
Как добавить или заменить модуль памяти в компьютере? |
Для добавления или замены модуля памяти в компьютере выполните следующие действия: 1. Отключите кабель питания и извлеките батареи, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения оборудования. 2. Прикоснитесь к заземленному металлическому предмету, чтобы снять заряд статического электричества и предотвратить повреждение электронных компонентов. 3. Аккуратно нажмите на крышку жесткого диска, равномерно распределяя усилие на оба края крышки, пока она не зафиксируется на месте. 4. Установите на место батарею. 5. Переверните компьютер в исходное положение, затем снова подсоедините кабель питания и подключите внешние устройства. 6. Включите компьютер. Гнезда для модулей памяти расположены снизу компьютера под крышкой отсека для жесткого диска. Вы можете увеличить объем памяти компьютера, добавив модуль памяти или заменив установленный модуль в одном из гнезд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19996/46 |
