Какие инструкции по замене и перераспределению тонера? HP LaserJet P1102w (CE657A) [Ответы 1]
Вопрос 573702
User_q573702, Редмонд
Инструкции по замене и перераспределению тонера следующие: 1. Откройте дверцу доступа к картриджу и извлеките его. 2. Чтобы перераспределить тонер, следует несколько раз осторожно встряхнуть картридж вперед и назад. При этом необходимо быть осторожным, чтобы не попал тонер на одежду. Если тонер все же попал на одежду, его следует удалить куском сухой ткани, а затем простирать одежду в холодной воде. Горячая вода может закрепить пятна тонера на ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20112/71
