Как установить программное обеспечение для компьютеров mac в беспроводной сети? HP LaserJet CP1025 [Ответы 1]
HP LaserJet CP1025
Вопрос 573707
User_q573707, Редмонд
Как установить программное обеспечение для компьютеров Mac в беспроводной сети?
Перед установкой ПО устройства убедитесь в том, что устройство не подсоединено к сети с помощью сетевого кабеля. Если сетевой маршрутизатор не поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), необходимо получить доступ к сетевым настройкам беспроводного маршрутизатора или выполнить следующие действия: Узнайте имя сети или SSID. Определите пароль или ключ шифрования для беспроводной сети. Если беспроводной маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), то этот способ является наиболее простым методом подключения устройства к беспроводной сети. Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе. Нажмите и удерживайте кнопку 'Беспроводное соединение' на панели управления устройства в течение двух секунд. Отпустите кнопку, когда начнет мигать индикатор беспроводной сети. Подождите две минуты, пока устройство не установит сетевое соединение с беспроводным маршрутизатором. Если указанным способом подключиться не удается, попробуйте подсоединить устройство к беспроводной сети с помощью кабеля USB. Для этого вставьте установочный компакт-диск с программным обеспечением в устройство чтения компакт-дисков компьютера и следуйте инструкциям на экране. При запросе выберите параметр 'Подключить по беспроводной сети' и подключите USB-кабель к устройству. По окончании установки распечатайте таблицу параметров и убедитесь, что устройству присвоено имя SSID. По окончании настройки соединения отсоедините кабель USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20121/28
