Как выполнить выравнивание картриджей? HP Deskjet 3050 CH381C [Ответы 1]
Вопрос 573720
User_q573720, Редмонд
Для выполнения выравнивания картриджей в устройстве HP All-in-One следуйте инструкциям на странице 32 в разделе 'Выбор подходящих картриджей'. Также, обратите внимание на страницу 31, где описан процесс заказа расходных материалов. При наличии только одного картриджа в устройстве, используйте режим работы с одним картриджем. Для включения этого режима, извлеките один картридж из каретки. В режиме работы с одним картриджем устройство может выполнять только задания печати с компьютера. Если на экране отображается сообщение о работе в режиме с одним картриджем при установленных двух картриджах, проверьте, что защитная пластиковая лента удалена с обоих картриджей. Если пластиковая лента закрывает контакты картриджа, устройство не сможет определить, что картридж установлен. Чтобы выйти из режима работы с одним картриджем, установите два картриджа в устройство. Дополнительную информацию о замене картриджей можно найти на странице 33. Гарантия на картриджи HP распространяется только на картриджи, предназначенные для использования в печатающих устройствах HP. Эта гарантия не распространяется на повторно заправленные и восстановленные картриджи HP, а также не действует при неправильном обращении с картриджами. Гарантия действует до истечения срока ее действия или до окончания чернил. Дата окончания срока действия гарантии указана на продукте в формате ГГГГ/ММ/ДД. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20161/37
